2007 mk5 GTI 130k - thoughts on price
sleeper_s2k
nyc
2007 GTI
Hi all. I'm looking at a 2007 GTI with 130k miles. the car has had confirmed new turbo and timing belt, cam follower done. there's also a bunch of stuff that was supposedly done by previous owner that i don't have receipts for. some of it i'll be able to confirm visually like springs, intake, exhaust. i also confirmed the tune, it's a stage 2 R34 motorsports tune. supposedly also replaced clutch (oem), radiator, alternator, coolant sensor. assuming the stuff i confirmed is done but not the clutch, radiator, alternator, sensor, and with just the other mods, it's still a good deal at $6500, is it not?
RichardFar
Liberia
BMW
Первичная обработка пола состоит из грубого снятия верхнего слоя паркета паркет
Мастера зачастую этот процесс называют циклевкой инженерная доска цена в леруа мерлен
Для этого используется машина ленточного типа купить пробковый пол в москве
В нее необходимо вставить бумагу зернистостью 40 грит паркетна дошка
Также допускается использование 60 грит пробковая доска на пол
Очень часто возникают случаи, когда необходимо произвести замену паркета купить паркет
Его замену производят во многих случаях пробковое покрытие на пол
Это может быть тогда, когда на паркете появились трещины или щели инженерная доска
Для того чтобы отреставрировать паркет в этом случае необходимо использовать решетирующий карандаш инженерная паркетная доска
Стоит отметить что со щелями будет несколько сложнее ламинат цены
Для начала нужно будет очистить паркет от пыли и мусора, а затем применить циклевку и шпаклевку щелей паркетная доска цена за м2
Разные производители при отборе используют несколько отличающиеся критерии купить паркет
Лучшие образцы паркета имеют точность обработки 0,1 мм и влажность 6—10% недорогой ламинат
Четырехсторонние станки применяются на малых, средних и крупных предприятиях по производству погонажных изделий, строительного бруса, мебельного щита Ламинат Напольный
Данный вид оборудования, является неотъемленной частью в технологии, при производстве строительного бруса и прочих профилированных изделий инженерная доска для пола
Благодаря слою из ДВП ламинат приобретает неизменные геометрические размеры, а также способность противостоять климатическим колебаниям Ламинат В Квартиру
Под ДВП имеется еще один слой, который состоит либо из пластика, либо из пропитанной особой смолой специальной бумаги инженерная доска
Для увеличения влагостойкости края материала обрабатывают воскосодержащей пропиткой ламинат москва
Паркет высшего сорта преимущественно тангенциального и смешанного распила доска из массива
Заболонь, сучки, пороки древесины и механические повреждения не допускаются инженерный паркет
