Let's talk about aerodynamics and have a look at serious some sportscars and current Golfs.
("Auftrieb" = lift; "Abtrieb" = downforce)
Some Porsches first:
997 II GT3:
Während der Vorgänger mit einer ausgewogenen Balance auf neutraler Nullebene vorstellig wurde, also bar jeglichen Auf- beziehungsweise Abtriebs, wird dessen Nachfolger nunmehr mit 152 Newton Abtrieb an der Vorderachse und gar 186 Newton Abtrieb an der Hinterachse bedacht.
http://www.sportauto-online.de/bild...332080.html?fotoshow_item=15#fotoshow_item=16
2006 GT3:
http://www.sportauto-online.de/supertest/porsche-911-gt3-auf-der-rennstrecke-nuerburgring-hockenheim-1040952.html
[img]http://img4.sportauto-online.de/image-fotoshowImage-348acdd3-220043.jpg
2007er Vergleich zwischen GT3 und GT3 RS:
http://www.sportauto-online.de/supe...ser-denn-je-der-neue-porsche-gt3-1345012.html
2007 GT3 RS:
http://www.sportauto-online.de/bild...041046.html?fotoshow_item=10#fotoshow_item=11
Abtrieb an der HA von 100 N > 10 kg.
2011 GT3 RS:
Während der Mercedes-Windkanal an der Vorderachse bei 200 km/h noch etwa denselben Abtrieb wie beim GT3 ausweist (11 Kilogramm), fällt er an der Hinterachse deutlich höher aus: Dank des vom RSR abgeguckten Heckflügels wird sie mit 49 Kilogramm beaufschlagt (GT3: 19 kg). Das durch das verstellbare Karbonteil generierte, leichte Aufnickmoment nimmt der auch stärker ausgeprägteren Frontlippe des RS folglich etwas die Wirkung.
M3 E92:
Some Golfs and similar cars:
Golf Mk.VI GTI Edition 35:
Fahrzeugstirnfläche (A): 2.230 m²
Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.31
Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.69
Vorderachse: 0 kg Auf-/Abtrieb (front zero lift), Hinterachse: 31 kg Auftrieb (rear lift)
In aerodynamischer Hinsicht hat sich in der nunmehr sechsten VW Golf GTI-Generation einiges getan. Obwohl der cW-Wert signifikant verringert werden konnte, und zwar von vormals 0,33 auf jetzt 0,31, sind auch die Auftriebswerte verringert. Die statisch mit 882 Kilogramm belastete Vorderachse bleibt bei 200 km/h unberührt, das heißt der Auftrieb liegt bei null.
Der cW-Wert hat sich signifikant verringert (von 0,33 auf 0,31) und der Auftrieb erfährt eine Verbesserung: Bei 200 km/h geht er gegen Null.
Golf Mk.VI R:
Fahrzeugstirnfläche (A): 2.250 m²
Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.33
Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.75
Vorderachse: 5 kg Auftrieb (front lift), Hinterachse: 33 kg Auftrieb (rear lift)
Der cW-Wert fällt mit 0,33 nicht so windschlüpfig aus wie erwartet. Das lässt sich aber sowohl mit der großen Stirnfläche von 2,25 m² als auch mit den großen Kühlluftöffnungen in der Front und den breiten Reifen leicht erklären. Während der Auftrieb an der Vorderachse mit 47 Newton vernachlässigbar gering ist, steigt er an der Hinterachse bis 200 km/h auf 326 Newton an, was einer Entlastung von etwa 33 Kilogramm entspricht.
Golf Mk.V GTI:
Aerodynamische Balance
* A: 2.23 m²
* cw: 0.33
* index (cw × A): 0.74
* VA: 2 kg Auftrieb
* HA: 37 kg Auftrieb
bei 200 km/h (!!!)
Golf R32:
3 kg Auftrieb an der VA und 36 kg an der HA
All GTIs and Rs (Mk.V + Mk.VI) have surprisingly low lift on front, which is great.
Sadly both rear lift and drag are significient, which obviously should be a concern.
However, things are better on the Audis built on the same PQ35 platform:
Audi TT:
Lift 23 kg front and 24 kg rear (Spoiler at lift position).
Audi RS3:
Fahrzeugstirnfläche (A): 2.180 m²
Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.36
Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.78
Vorderachse: 21 kg Auftrieb (lift), Hinterachse: 1 kg Abtrieb (1 kg = 10 N rear downforce)
Aus der Stirnfläche von 2,184 m² und dem cW-Wert von 0,355 errechnet sich ein Luftwiderstandsindex von eher mäßigen 0,78. Die ungleichmäßige Gewichtsbalance von 60 zu 40 Prozent (Vorder-/Hinterachse) wird durch die aerodynamische Konstellation etwas gemildert. Der Auftrieb an der Vorderachse beträgt bei 200 km/h 203 Newton. Die Hinterachse wird mit Abtrieb bedacht - auch wenn es nur vernachlässigbare 14 Newton sind.
The RS3 has NO lift on rear !!
Ford Focus RS:
Fahrzeugstirnfläche (A): 2.350 m²
Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.86
Vorderachse: 8 kg Abtrieb (front downforce); Hinterachse: 4 kg Auftrieb (rear lift)
Ford Focus RS Raeder Motorsport:
Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.35
Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.82
Vorderachse: 0 kg Abtrieb (front zero lift/DF); Hinterachse: 9 kg Auftrieb (rear lift)
Während der Serien-Ford Focus RS im Windkanal an der Vorderachse mit leichtem Abtrieb (rund 80 Newton) gemessen wurde, zeigt die Raeder-Variante bei der Messung an gleicher Stelle eine neutrale Null. Eine etwas stärkere Auftriebstendenz offenbart sich auch an der Hinterachse, die bei 200 km/h nunmehr um 85 Newton (Serie: 40 Newton) entlastet wird. Der tiefere Grund für die geringfügige, gleichwohl ohne Konsequenz bleibende Verschlechterung dürfte in der Tieferlegung zu suchen sein. Trotz der breiteren Bereifung fällt der cW-Wert mit 0,347 (Serie: 0,36) tendenziell aber etwas besser aus.
http://www.sportauto-online.de/supe...-wird-zum-porsche-schreck-3383831.html?show=2
The Scirocco R Cup has downforce of 200 N (~ 20 kg) @ 200 km/h: :thumbsup:
Stock Scirocco:
Stirnfläche (frontal area A): 2,14m²
cw-Wert (drag coefficient cd): 0,34
>> 2,14m² x 0,34 = 0,73m²
Scirocco: 0,73 m² > Golf: 0,68 -0.75 m² > S-Class: 0,65 m²
CONCLUSION:
While the GTI (both Mk.V and Mk.VI) has very low front lift, it has some significient rear lift
and mediocre drag.
Rear lift causes unsettling when braking friom higher speeds, drag increases fuel consumption.
:frown:
997 II GT3:
2006 GT3:
2007 GT3 RS:
2011 GT3 RS:
M3 E92:
Windkanal: Aerodynamische Balance
8 von 10 Punkten
Fahrzeugstirnfläche (A): 2.170 m²
Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.71
Vorderachse: 10 kg Auftrieb Hinterachse: 23 kg Auftrieb
Der mit auffälligem Powerdome auf der Motorhaube sowie angemessen ausgestellten Kotflügeln auf sich aufmerksam machende M3 tritt mit etwa demselben cw-Wert an wie die bisher sportlichste M3-Variante, der CSL. Die Hilfsmittel zur Reduzierung des Auftriebs bei hohen Geschwindigkeiten sind dafür etwas dezenter ausgefallen. Der auf der Kante des Kofferraumdeckels platzierte Gurney hilft, die ungewollte Wirkung des Fahrtwinds auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Das Heck wird bei 200 km/h um lediglich 227 Newton entlastet. An der Vorderachse wurde ein noch geringerer Auftrieb, nämlich nur 102 Newton, registriert.
Golf Mk.VI R:
Golf Mk.V GTI:
* A: 2.23 m²
* cw: 0.33
* VA: 2 kg Auftrieb
bei 200 km/h (!!!)
Golf R32:
Audi TT:
Audi RS3:
Ford Focus RS:
Stock Scirocco:
CONCLUSION:
and mediocre drag.
:frown:
